СпасибоTosyk писал(а):Kirov, тебе нужен режим наложения Hard Light: внизу чёрно-белая текстура, а сверху цветная.
проверь в альфаканале. Либо в нормалке либо в ргб-карте должна быть. Скорее всего в нормалке.Kirov писал(а):СпасибоTosyk писал(а):Kirov, тебе нужен режим наложения Hard Light: внизу чёрно-белая текстура, а сверху цветная.А как быть с текстурами ручного оружия, которые состоят из Normal Map'а и RGB-карты только?
Ну, вот например пакет текстур на АЕК-971:Tosyk писал(а):проверь в альфаканале. Либо в нормалке либо в ргб-карте должна быть. Скорее всего в нормалке.
Нормалка не подходит (да она вообще странная); в RGB-карте не впираю в упор, где её могли запрятать.
ты уверен, что это все текстуры? нормалка использует другой канал.
Это всё, что рипается. СОздаётся ещё один пустой файл в формате *.DDS, который весит 0 байт.Tosyk писал(а):ты уверен, что это все текстуры? нормалка использует другой канал.
а покажи как выглядит эта пушка в игре и скинь обж с моделью. я попробую понять.Kirov писал(а):Это всё, что рипается. СОздаётся ещё один пустой файл в формате *.DDS, который весит 0 байт.
Скидываю архив. Там *.OBJ и исходные *.RIP (UV = 21-22) с текстурами в *.DDS. Скрины с игры тоже в нём.Tosyk писал(а):а покажи как выглядит эта пушка в игре и скинь обж с моделью. я попробую понять.
http://rgho.st/6h4rrcGyf
тут весь автомат делается из 3 основных uv (уверен там больше): дифуз (21-22), нормалка (19-20), детали/царапины (25-26). Так же на модели всего два цвета - два материала: метал (сине/серый) и дерево (тёмно-зелёный) - разработчики разделили автомат на 2 меша и красят их в разные цвета. т.е. - нет карты с ргб, они полностью красят оба меша в разные цвета.Kirov писал(а):Скидываю архив. Там *.OBJ и исходные *.RIP (UV = 21-22) с текстурами в *.DDS. Скрины с игры тоже в нём.Tosyk писал(а):а покажи как выглядит эта пушка в игре и скинь обж с моделью. я попробую понять.
всё это можно объединить в зд максе, но дальше него это никуда не пойдёт. для использования модели где-то ещё: покрасить дифуз просто: посмотри что я сделал в псд. а вот с деталями и с нормалкой сложнее: я перепёк (Render to texture) их в UV 21-22 который. получилось более менее, но надо ли оно большой вопрос.
https://drive.google.com/file/d/0B9TdTM ... sp=sharing
Иными словами, там просто оружие покрашено в пустые цвета, а рельеф задаёт карта нормалей? В таком случае, это чисто BC2. В дополнении Vietnam и последующих частяъ использовались нормальные диффуз мэпы для оружия.Tosyk писал(а):тут весь автомат делается из 3 основных uv (уверен там больше): дифуз (21-22), нормалка (19-20), детали/царапины (25-26). Так же на модели всего два цвета - два материала: метал (сине/серый) и дерево (тёмно-зелёный) - разработчики разделили автомат на 2 меша и красят их в разные цвета. т.е. - нет карты с ргб, они полностью красят оба меша в разные цвета.Kirov писал(а):Скидываю архив. Там *.OBJ и исходные *.RIP (UV = 21-22) с текстурами в *.DDS. Скрины с игры тоже в нём.Tosyk писал(а):а покажи как выглядит эта пушка в игре и скинь обж с моделью. я попробую понять.
- mark2580
Привет народ. Кто-то пробовал подключать нинзю к "приложениям windows 10" ?
Т.е. есть например игра ReCore, её нельзя запустить с exe, отвечает типа "это приложение может работать только в контексте контейнера приложения".
Игра запускается с какого-то левого ярлыка, который существует только в пуске, а потом уже появляется процесс exe_шника.
Сам exe_шник 16 кб. весит. А игра на убогом Unity...
MARK2580
