Umodel в зубы и доставай оригинальный контент. Рипать Unreal это извращение.odytoby писал(а):P.S игра на UE4
- mark2580
- Продвинутый
Re: Playerunknown Battlegrounds
MARK2580
Ну... понимаиииишь.... короче, иногда нужно перерыть ну очень много файлов и архивов, чтобы найти нужное через Umodel. Да и надо как-то куски карт доставать, а их, порой, в виде Static Mesh нет (яркий пример - посудины из Bioshock Infinite).mark2580 писал(а):Рипать Unreal это извращение.
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Раньше её не наблюдал и не знаю что с этим делать. Когда вытаскиваю к примеру автомобиль из NFS Hot Pursuit и загружаю модель в 3dmax у меня нет к примеру логотипа автомобиля или других мелких деталей. Такое наблюдал ещё с Tomb Raider 2013, там нет у модели допустим стёкл очков или рваных тряпок. Раньше всё вытаскивалось нормально, а потом бац и вот. Помогите с этим.
rageAR, скорее всего всё, что ты не можешь найти находится в самом конце списка моделей в папке рипа. проверь, загрузив все меши из папки в макс, если ты это уже делал, то, возможно, это действительно баг. Тогда проверь старую версию рипера — так можно будет определить какая версия рипера рабочая.
Меши все загружал. Пробовал 1.3.3 версию, не помогло, хотя как раз с ней-то всё у меня и хорошо было. Не знаю, может в системе дело(поменял всю систему), может ещё в чём-то.Tosyk писал(а):rageAR, скорее всего всё, что ты не можешь найти находится в самом конце списка моделей в папке рипа. проверь, загрузив все меши из папки в макс, если ты это уже делал, то, возможно, это действительно баг. Тогда проверь старую версию рипера — так можно будет определить какая версия рипера рабочая.
ну тогда определённо в системе дело. нужно постараться создать все условия какие были до этого и рипнуть. Blackninja утверждает, что на разных видеокартах должно рипаться одинаково, но я встречал случаи когда у людей не работал рип после смены видеокарты или драйверов.rageAR писал(а):поменял всю систему
ВОт на драйвера видеокарты грешу. Хорошо, попытаюсь воссоздать условия.Tosyk писал(а):ну тогда определённо в системе дело. нужно постараться создать все условия какие были до этого и рипнуть. Blackninja утверждает, что на разных видеокартах должно рипаться одинаково, но я встречал случаи когда у людей не работал рип после смены видеокарты или драйверов.rageAR писал(а):поменял всю систему
Я ещё заметил особенность, может её тут уже озвучивали, но при влюченно Msi Afterburner и RivaTurner рип не работает.
Попробовал последнюю версию Ninja и знаете баг исчез.Tosyk писал(а):ну тогда определённо в системе дело. нужно постараться создать все условия какие были до этого и рипнуть. Blackninja утверждает, что на разных видеокартах должно рипаться одинаково, но я встречал случаи когда у людей не работал рип после смены видеокарты или драйверов.rageAR писал(а):поменял всю систему
Ну не то чтобы утверждаю) в идеале да, но подводных каменей больше чем нужноTosyk писал(а):ну тогда определённо в системе дело. нужно постараться создать все условия какие были до этого и рипнуть. Blackninja утверждает, что на разных видеокартах должно рипаться одинаково, но я встречал случаи когда у людей не работал рип после смены видеокарты или драйверов.rageAR писал(а):поменял всю систему
